ストール防止機能を活用しての簡単なトルク制御の可否
FR-A500のストール防止動作レベル(アナログ可変)を使用して、巻き取り機の
簡単なトルクリミット的な用途を計画しておりますが、機能的にどうでしょうか?
11kW程度のモータ容量で、巻き取り物(鋼線類)の太さにより、
巻き取りトルクを調整します。
また、巻き取りスピードも別なボリュームで調整します。
巻き取りトルクを調整します。
基本的にトルクの制御はできません。
速度制御で巻き取りトルクを調整してください。
この際、過トルク(過電流)を防止する目的で、電流制限機能を使用することは
可能ですが、電流制限機能が動作すると、速度のハンチングが起きる可能性はあります。
- FREQROL-A500
