  • FAQ番号 : 38991
  • 公開日時 : 2022/09/28 00:00
  • 更新日時 : 2022/09/28 14:04
設備の瞬時停電について。
設備の瞬停対策を考えています。
1.CC-Linkオプション付き400Vインバータを使用予定です。(FR-E840+CC-Linkオプションで使用予定)CC-Linkオプション付きインバータは通信中に停電しても、復電すれば自動復列されますか?
2.CC-Linkオプション付400Vインバータにおいて、コントローラ側はUPS等で停電保護し、インバータのみ停電してしまった場合についてお聞きします。インバータ側が復電した場合、動作はどのようになるのですか?正転指令を与えていた場合、復電すると自然と正転開始するのでしょうか?
3.CC-Linkオプション付400Vインバータにおいて、瞬停許容時間はどのくらいですか?
1.復電し、通信が回復後に始動信号が入力されていれば運転を開始します。
2.上記と同様に、コントローラから始動信号が入力されていれば、通信が回復後に運転を再開します。
3.瞬停時に運転を継続可能な時間は100%負荷の場合15ms程度になります。
FREQROL-E800
