表示器 GOT GOT2000シリーズ
GOT駆動機器(サーボ)連携ソリューション
サーボシステムの保全を支援!
機械診断機能
困っていませんか?
負荷が大きく、加速頻度の高い機械の劣化の程度を知りたい。
GOTなら解決できます!
パソコンを接続することなく、機械の経年劣化を把握し、予防保全が簡単にできます。
機能特長
MR Configurator2の保全機能と同等の機械診断画面をGOTで表示できます。
パソコンがなくてもGOTで簡単にサーボアンプの機械診断情報を確認できます。
故障予測機能
MR-J5またはMR-J4-□GF(-RJ)との接続の場合、サーボアンプが装置駆動部品の経年劣化を検出し、通知します。
生産ラインの故障予測情報を把握し、適切なタイミングでメンテナンスすることで、ライン全体の稼働率を向上します。
機械診断(摩擦推定)(MR-J5用)*1
サーボアンプが診断した機械診断情報(摩擦推定)、摩擦故障予測を表示します。
*1すぐに使えるサンプル画面(VGA)をご用意しています。
機械診断画面(MR-J4用)*1
サーボアンプの機械診断機能で収集した、機械の摩擦やトルク振動などの推定値をGOTに表示します。MR-J4のサンプル画面では、推定値がGOTで設定したしきい値を超過すると、推定値の数値エリアが赤色に変化します。
詳細仕様・主な制約
●対象機種
MELSERVO-J5シリーズ(MR-J5-□G(-RJ)、MR-J5W2-□G、MR-J5W3-□G、MR-J5D1-□G4、MR-J5D2-□G4、MR-J5D3-□G4、MR-J5-□B(-RJ)、MR-J5W2-□B、MR-J5W3-□B)、
MELSERVO-J4シリーズ(MR-J4-□A(-RJ)、MR-J4-□B(-RJ)、MR-J4W2-□B、MR-J4W3-□B、MR-J4-□GF(-RJ))
●使用可能な接続形態*1
サーボアンプとの直接接続(RS-422、Ethernet)、モーションコントローラ/シンプルモーションユニット経由での接続、CC-Link IEフィールドネットワークシンプルモーションユニット/マスタ局・ローカル局対応ユニット経由での接続、モーションユニット経由での接続
*1接続形態ごとの接続可能な機種の詳細は、の「接続可能な機種一覧」をご参照ください。
●機械診断について
機械診断機能を使用して摩擦推定するには、サーボアンプを高速時/低速時にそれぞれ150秒間運転することが必要です。詳細は、ご使用のサーボアンプのマニュアル、もしくはMR Configurator2のヘルプをご参照ください。
●サンプル画面の入手方法
サンプル画面は、GT Works3に同梱しています。また、最新のサンプル画面は、サンプルライブラリコーナーよりダウンロードできます。
サンプル画面のGT Works3対応バージョンは、MR-J5-□G:Ver.1.245F以降、MR-J5-□B(-RJ)、MR-J5W2-□B、MR-J5W3-□B:Ver.1.270G以降、MR-J4-□A(-RJ):Ver.1.126G以降、MR-J4-□B(-RJ)、MR-J4W2-□B、MR-J4W3-□B:Ver.1.155M以降です。
おすすめ業界
対応GOT
- *対応していない機種、接続形態があります。詳細は、の「接続可能な機種一覧(GT SoftGOT2000 Version1)」をご参照ください。
