エンコーダケーブルの配線長について
エンコーダケーブル長50Mで配線工事をしているのですが、配線経路の都合上、どうしても、あと10M延長しないといけないようになってしまいました。
できれば、ケーブルを継ぎ足す方法で処置したいのですが接続方法を教えていただけないでしょうか?
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > HK
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > HC
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > HA
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > HF
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > HG
お客様の方でエンコーダケーブル60Mを作成をしていただく必要があります。
この場合、注意事項がありますので、詳細については、営業窓口にお問合せください。
- HA, HC, HF, HG, HK
