GOT800シリーズの画面データの転送時に使用するケーブルについて
GOT800シリーズ用の作画ソフトウェアを使用しています。
GOT800シリーズとパソコン間で使用するケーブルを教えてください。
- 製品について > HMI > 表示器 GOT > GOT800シリーズ
- 製品について > HMI > 表示器 GOT > エンジニアリングソフトウェア > 旧作画ソフトウェア
GOT本体の機種、パソコンの種類によって使用するRS-232ケーブルが異なるため、
該当するケーブルを使用してください。
1. A870GOT/A810GOT(25ピン)の場合
(1) パソコンがPC9800(Dサブ25ピン)の場合:
AC30N2A、AC30R2、F2-232CAB
(2) パソコンがPC9800(ハーフピッチ)の場合:
F2-232CAB-2、DAC15R2L + (1)のケーブル、
PC-9821N-K04 + (1)のケーブル
(3) パソコンがDOS/V(Dサブ9ピン)の場合:
AC30R2-9P、F2-232CAB-1
2. A85□GOT(9ピン)の場合
AC30R2-9P 、F2-232CAB-1
DAC15R2L2 + (1)のケーブル、PC-9821N-K04 + (1)のケーブル
D232J31 + (1)のケーブル
ケーブルはユーザにて作成することもできます。
詳細については下記を参照してください。
SW3NIW-A8GOTP形作画設定ソフトウェアパッケージ オペレーティングマニュアル
(データ転送・デバッグ・ドキュメント作成編) (IB-68914-D) 「2章 システム構成」
※下記ケーブルは紹介品となります。
1. DAC15R2L、DAC15R2L2、D232J31:ダイヤトレンド(株)製
2. PC-9821N-K04:NEC(株)製
該当するケーブルを使用してください。
2. A85□GOT(9ピン)の場合
D232J31 + (1)のケーブル
詳細については下記を参照してください。
※下記ケーブルは紹介品となります。
- GOT800シリーズ
- GOT800シリーズ, 旧作画ソフトウェア
