複数の部品表示を重ね合わせた場合の表示切り換えについて
GOT-A900シリーズで同一サイズの複数の部品表示を重ね合わせて以下の条件で
切り換え表示する方法は?
部品1:D20.b0がON時
部品2:D20.b1がON時
部品3:D20.b2がON時
切り換え表示する方法は?
部品1:D20.b0がON時
部品2:D20.b1がON時
部品3:D20.b2がON時
- 製品について > HMI > 表示器 GOT > GOT900シリーズ
- 製品について > HMI > 表示器 GOT > GOT900シリーズ > A900
部品表示(固定)で表示条件を立上りにしてください。
表示条件を立上りにした場合、立上りで部品を表示し、立下り・ON中・OFF中では
表示の変化はありません。
◆GT Designer2 Version2.00Aの場合
1. 部品1(D20.b0)の部品表示を作成
(1) [オブジェクト]→[部品表示]→[固定部品]→[基本]タブで、
[描画モード]を[上書き]に設定。
(2) [表示条件]の[トリガ種別]を[立上り]に設定し、[デバイス]をD20.b0に設定。
2. 同様に、部品2(D20.b1)、部品3(D20.b2)を作成し、部品1、2、3を同じ位置に
配置してください。
表示の変化はありません。
[描画モード]を[上書き]に設定。
配置してください。
- GOT-A900
- GOT900シリーズ, 作画ソフトウェア
