  • FAQ番号 : 12830
  • 公開日時 : 2012/02/24 21:21
OCR警報(AL)
OCR警報(AL)はどのようなものでしょうか?
標準装備(自動リセット式)になっています。30msワンパルス接点出力で、過電流トリップ時に動作します。出力が短時間(30ms〜50ms)のため、自己保持回路が必要です。
連続出力が必要な場合には、引きはずしリレーのトリップ原因表示装置(TI)接点を使用してください。
また、AE−SW形気中遮断器では、マニュアルリセット式(MRE)もオプション設定可能です。マニュアルリセット式は過電流トリップ時に動作し、遮断器正面のマニュアルリセットボタンを押してリセットするまで連続出力します。また、リセットするまでON操作できません。
低圧遮断器
低圧気中遮断器
低圧気中遮断器
