- 製品について > 制御機器 > シーケンサ MELSEC > エンジニアリングソフトウェア > GX Works2 > FBの中でタイマを使用する場合について
FBの中でタイマを使用する場合について
構造化ラダーでOUT_T命令を使用するFBを作成したい。
OUT_T命令のTCoilを入力変数(VAR_INPUT)で指定したいが、入力変数(VAR_INPUT)のデータ型にタイマがないため、設定できません。
どのように設定すれば良いですか?
どのように設定すれば良いですか?
この場合は、グローバルラベルを使用してください。
グローバルラベルでデバイスとして「TC*」と設定し、FBの中のTCoilにグローバルラベルを入力してください。
図1
図1
- MELSEC-Qシリーズ
- Q(Qモード), L
- ソフトウェアパッケージ(GPP機能)
