  • FAQ番号 : 13636
Windows 7/8/8.1でUSBドライバのインストール方法について
Windows 7/8/8.1で、USBドライバのインストール方法を教えてください。
Windows 7/8/8.1でUSBドライバのインストール方法は、下記の手順を参照願います。
(1) パソコンとシーケンサCPUをUSBケーブルで接続すると下記画面が表示されます。
  ※Windows 8/8.1では、「デバイス ドライバーソフトウェアは正しくインストールされませんでした。」の
  ポップアップは表示されません。
(2) Windowsのコントロールパネルから[システムとセキュリティ]→[デバイスマネージャー]を選択し、
  “不明なデバイス” を右クリックして“ ドライバーソフトウェアの更新” をクリックします。
  【備 考】
   “不明なデバイス”が複数存在し特定できない場合は、“不明なデバイス”を右クリックし、
   “プロパティ”を選択してください。
   [不明なデバイスのプロパティ] 画面の《詳細》タブのハードウェアID の値が
   “USB\VID_06D3&PID_1800”となっているデバイスが更新対象です。
(3) “コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します(R)”を選択します。
(4) “次の場所でドライバー ソフトウェアを検索します”にMELSOFTをインストールした先の
  “Easysocket\USBdrivers”指定し、次へ(N)ボタンをクリックします。
  複数のMELSOFT製品がインストールされている場合、最初の製品のインストール先を指定してください。
  (a) GX Developerを最初にインストールしている場合
    “C:\MELSEC\Easysocket\USBdrivers”を指定します。
  (b) GX Works2を最初にインストールしている場合
    “C:\Program Files\MELSOFT\EasySocket\USBDrivers”
    または、
    “C:\Program Files (x86)\MELSOFT\EasySocket\USBDrivers”を指定します。
  (c) 上記の(a)、(b)に“USBDrivers”フォルダが無い場合
    エクスプローラーで“USBDrivers”フォルダを検索して、フォルダの場所を確認してください。
  下記画面は、C:\Program Files\MELSOFT\EasySocket\USBDriversを指定した例です。
(5) 下記画面が表示されますので、インストール(I)ボタンをクリックします。
(6) ドライバー ソフトウェアのインストールが終了しましたら、閉じる(C)ボタンをクリックします。
エンジニアリングソフトウェア
ソフトウェアパッケージ(GPP機能)
