- 製品について > 制御機器 > シーケンサ MELSEC > エンジニアリングソフトウェア > GX Works2 > GX Works2でダブルワードデ...
GX Works2でダブルワードデータを変更する方法について
GX Works2から直接ダブルワードデータを変更することができますか?
回路モニタ状態で、以下手順により変更することができます。
(1)変更箇所にカーソルを合わせて、
・右クリックメニューの「デバッグ」-「現在値変更」を選択
・「Shift」+「Eneter」操作
のいずれかを実行します。
(2)現在値変更画面で、
・デバイスを指定
・データ型を「ダブルワード[符号付き]」
・値を指定
します。(図1参照)
(3)「設定」ボタンを押すと、設定値に変更されます。
図1
(1)変更箇所にカーソルを合わせて、
・「Shift」+「Eneter」操作
のいずれかを実行します。
(2)現在値変更画面で、
・デバイスを指定
・値を指定
します。(図1参照)
図1
- MELSEC-Qシリーズ
- Q(Qモード), L
- ソフトウェアパッケージ(GPP機能)
