- 製品について > 制御機器 > シーケンサ MELSEC > エンジニアリングソフトウェア > GX Works2 > GX Works2で他パソコンにワークスペースをコピーした時の表示について
GX Works2でワークスペース保存して、他パソコンへ持っていくと
「指定されたプロジェクトワークスペースファイルが一部不足しています。」
という表示がされるが、開くことはできる。
表示されないように回避する方法はありますか?
GX Works2のVer.1.56Jより、1ファイル形式でプロジェクトを保存できるようになりました。
「プロジェクトの名前を付けて保存」の「1ファイル形式でプロジェクトを保存する」にて1つのプロジェクトで保存し プロジェクトデータをコピーすることができます。
この方法で、プロジェクトデータをコピーすれば、ご質問のようなメッセージは表示されません。
- MELSEC-Qシリーズ
- Q(Qモード), L
- ソフトウェアパッケージ(GPP機能)
