- 製品について > 駆動機器 > テンションコントローラ > 全自動張力制御装置(微偏位式) > 定格トルクの違うパウダクラッチやパウダブレーキに変更したときの電源装置について
定格トルクの違うパウダクラッチやパウダブレーキに変更しても同じ電源装置を使えますか?
- 製品について > 駆動機器 > テンションコントローラ > 半自動張力制御装置(巻径検出式)
- 製品について > 駆動機器 > テンションコントローラ > 手動式電源装置
パウダクラッチ・パウダブレーキの定格電流が電源装置の電流容量以下であれば、使用可能です。
- テンションコントローラ
- 全自動張力制御装置(微偏位式),半自動張力制御装置(巻径検出式),手動式電源装置
- 全自動張力制御装置,半自動張力制御装置,手動電源,パワーアンプ
