パラメータグループが表示されない
MR-J3W-0303BN6でHG-AKモータを使用したいが、パラメータのPOグループが表示されない。どのようにして表示するのでしょうか?
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > MR-J3W
書込み禁止のパラメータがあります。(MR-J4/MR-J3の場合はPA19)
このパラメータの設定値によって、表示するパラメータが決まります。
MR Configurator2の場合、以下の方法になります。
方法1:
リスト表示にてPA19を000Eに設定して、サーボアンプへの書込み(サーボアンプ電源OFF/ON)を実施した後、パラメータ読出しを実施します。
方法2:
パラメータブロック(PA19)にて000Eを設定して、初期設定ボタンをクリックします。
なお、PA19以外のパラメータは初期化されます。
設定値000Eはパラメータ参照・書込みの範囲により異なります。
- MR Configurator2
- エンジニアリングソフトウェア
- MR-J4, MR-J3, MR-J3W
