  • FAQ番号 : 17791
  • 公開日時 : 2014/01/31 15:00
  • 更新日時 : 2018/03/23 09:09
市販の無線LANアクセスポイントの使用可否について
無線LAN接続時に市販の無線LANアクセスポイントを使用できますか?
GOT2000シリーズでは、無線LAN通信ユニット(GT25-WLAN)による無線LAN接続時に
IEEE802.11 b/g/nに準拠した無線LANアクセスポイントを使用できます。
ただし、 以下の制約事項があります。
1.対応するセキュリティ認証方式は下記のとおりです。
 64bit/128bit WEP、WPA-PSK(TKIP、AES)、
 WPA2-PSK(TKIP、AES)
2.IEEE802.11nは2.4GHz帯のみ接続可能です。
 また、IEEE802.11n接続時のセキュリティ認証方式は、 WPA-PSK(AES)
 またはWPA2-PSK(AES)を使用してください。
 WEP、TKIP選択時は、IEEE802.11nでの接続ができません。
また、無線LAN通信ユニット(GT25-WLAN)をアクセスポイントとして使用できます。
※GT Designer3 (GOT2000) Version1.144A以降にて対応しています。
 BootOSはバージョン「C」以降を使用してください。
※接続できるステーションは最大5台です。
※無線LAN通信ユニット(GT25-WLAN)のハードウェアバージョンにより、
 適合規格(使用可能国)が異なります。
 詳細は、下記テクニカルニュースを参照してください。
 ・GOT2000シリーズ 無線LAN通信ユニット(GT25-WLAN)の
  海外電波法適合について(GOT-D-0096)
表示器 GOT
通信ユニット, 周辺機器
