  • FAQ番号 : 17985
  • 公開日時 : 2014/03/05 14:47
  • 更新日時 : 2018/03/20 15:01
韓国高効率仕様の対応について
韓国高効率規制対象のギヤードモータについて教えてください。
韓国へギヤードモータを輸出する場合、ギヤードモータ単品、装置組み込みに係らず、高効率規制の対象となります。
認証取得義務対象業者は、「韓国国内の製造業者又は輸入業者」であり、外国製造業者が認証取得することはできません。
従って、三菱ギヤードモータを韓国に輸出される場合、認証取得済み韓国輸入業者に依頼されるか、対応される韓国輸入業者が認証を取得する必要があります。
三菱ではプレミアムギヤードモータ(IE3)で認証を取得しています。
認証機種:0.75~7.5kW 220V60Hz、440V60Hz
GM-S
GM-S
