- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT2000シリーズ > QnUD(H)CPUとのEthernet接続について
GOTとQnUD(H)CPUをQJ71E71-100を用いてEthernet接続したい。
設定方法は?
- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT3000シリーズ
GOTとQnUD(H)CPUをQJ71E71-100を用いてEthernet接続する場合の設定例は以下のとおりです。
1.画面作成ソフトウェアにて以下の設定をしてください。
◆GT Designer3 (GOT2000)の場合
(1)[共通の設定]→[接続機器の設定]→[CH1]
メーカ名:三菱電機
機種:MELSEC-Q/QS, Q17nD/M/NC/DR/DSR, CRnD-700
I/F:Ethernet:マルチ接続対応
ドライバ:Ethernet(三菱電機),ゲートウェイ
GOT Net No.:1
GOT 局番.:18
(2)[共通の設定]→[接続機器の設定]→[CH1]→[接続先Ethernet機器の設定]
自局:*
Net No.:1
局番:1
機器:QJ71E71/LJ71E71
IPアドレス:192.168.3.39
ポートNo.:5001
通信方式:UDP
(3)[共通の設定]→[GOT Ethernet設定]→[GOT IPアドレス設定]
→[標準ポート]
GOT IPアドレス:192.168.3.18
サブネットマスク:255.255.255.0
2.GX Works2にて以下の設定をしてください。
(1)[パラメータ]→[ネットワークパラメータ]
→[Ethernet/CC IE/MELSECNET]
ネットワーク種別:Ethernet
先頭I/O No.:0000
ネットワークNo.:1
局番:1
(2)[パラメータ]→[ネットワークパラメータ]
→[Ethernet/CC IE/MELSECNET]→[動作設定]
IPアドレス:192.168.3.39
詳細は、GOTの接続に関するマニュアルを参照してください。
- GOT本体機能(通信)
- GOT3000シリーズ, GOT2000シリーズ
