表示部に "off"と表示される。
MR-J4-B/MR-J5-Bサーボアンプの表示部(3桁7セグメントLED)に "off"と表示されます。どのような状態でしょうか?
メーカ設定用の運転モードが有効になっています。
MR-J5-B、MR-J5W2-Bおよび、MR-J5W3-Bでは、ディップスイッチ (SW3) をすべて "オン (上)" に設定すると、メーカ設定用の運転モードになり、表示部に "off"が表示されます。
MR-J4-B、MR-J4W2-Bおよび、MR-J4W3-Bでは、制御軸設定スイッチ (SW2) をすべて "オン (上)" に設定すると、メーカ設定用の運転モードになり、表示部に "off"が表示されます。
サーボアンプマニュアルに従って正しく設定してください。
- SSCNETインタフェースサーボアンプ
- MR-J4, MR-J5
