- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT2000シリーズ > GOT Mobileの初回画面について
GOT Mobileの初回画面について
GOT Mobile機能に接続する情報機器にそれぞれ異なる初回画面を表示できますか?
GOT Mobile機能に接続する情報機器ごとにそれぞれ異なる初回画面を設定できます。
アクセス先GOTのURLにパラメータ[initscreen]を付加することにより、初回画面を
指定できます。
例) クライアントの初回画面を画面番号2にしたい場合
・ブラウザのアドレスバーに、「http://192.168.3.18/index.html?initscreen=2」と
入力します。
※[initscreen]を使用する場合は、初回画面指定(URLパラメータ)有効信号(GS1896.b0)を
ONしてください。
※トリガアクションで、GOT起動時にGS1896.b0をONすることを推奨します。
トリガアクションはGT Designer3 (GOT2000)で設定してください(下図参照)。
詳細については、以下を参照してください。
GT Designer3 (GOT2000) 画面設計マニュアル(SH-081219)
「10.19.3章 GOT Mobile機能の使い方」
指定できます。
入力します。
ONしてください。
- GOT本体機能(GOT Mobile)
- GOT2000シリーズ, SoftGOT2000
