数値入力/文字列入力とキーウィンドウの表示位置について
数値入力/文字列入力時、キーウィンドウと数値入力/文字列入力が重ならないようにキーウィンドウを表示する方法は?
キーウィンドウの動作設定を以下のように設定してください。
【設定箇所】
1. プロジェクト単位で設定する方法と画面単位で設定する方法があります。
(1) プロジェクト単位の設定
[共通の設定]-[GOT環境設定]-[キーウィンドウ]-[拡張設定]タブ
(2) 画面単位の設定
[画面]-[画面のプロパティ]-[キーウィンドウの拡張設定]タブ
[キーウィンドウ・カーソルの動作]-[画面設定をプロジェクト設定よりも優先する]をチェック
【設定内容】
1. [キーウィンドウ・カーソルの動作]を以下のように設定してください。
(1) [キーウィンドウ位置補正]に[画面の四隅に移動する]または[オブジェクト周辺に移動する]を選択
【設定箇所】
(1) プロジェクト単位の設定
(2) 画面単位の設定
【設定内容】
- GOT本体機能(数値入力/文字列入力)
