  • FAQ番号 : 20726
  • 公開日時 : 2018/09/18 12:54
数値入力/文字列入力で自作キーウィンドウを画面単位で使用する方法について
以下の手順を行ってください。
1. キーウィンドウ用のウィンドウ画面を作成してください。
  (1) [画面]-[新規作成]-[ウィンドウ画面]を選択してウィンドウ画面を作成
  (2) ウィンドウ画面にキーコードを設定したキーコードスイッチを配置
    ※システムライブラリの各種キーをご利用ください。
     ([システムライブラリ]-[機能で探す]の数値キー、アスキーキー、かなキーなど)
  (3) 入力値、入力可能範囲などを表示させる場合は、
     [オブジェクト]-[キーウィンドウのオブジェクト]-[入力値エリア設定]、
     [入力範囲エリア設定]を設定
2. 作成したウィンドウ画面をキーウィンドウとして使用する設定を行ってください。
  画面単位で設定してください。
  【設定箇所】
   [画面]-[画面のプロパティ]-[キーウィンドウの基本設定]タブ
   [キーウィンドウ設定]-[画面設定をプロジェクト設定よりも優先する]をチェック
  【設定内容】
   [キーウィンドウ設定]を以下のように設定してください。
    (1) [キーウィンドウ指定]の[ユーザ作成キーウィンドウ(個別設定)]を選択
    (2) [個別設定]で対象となる[キーウィンドウ]の[キーウィンドウ種別]に[ユーザ作成]を設定
    (3) [ウィンドウ画面No.]に作成したウィンドウ画面番号を設定
3. 表示を確認してください。
  (1) エディタ画面上で確認する場合
    [オブジェクト]-[ウィンドウ位置]-[キーウィンドウ]でキーウィンドウの表示位置を指定し
    [表示]-[ウィンドウプレビュー]-[キーウィンドウ]を選択
  (2) 画面プレビュー上で確認する場合
    画面プレビューの[表示]-[キーウィンドウ]をチェック
表示器 GOT
GOT本体機能(数値入力/文字列入力)
