パソコンの表示画面をGOT上で表示(RGB表示)する設定について
パソコンの表示画面をGOT画面上で表示(RGB表示)したい。そのための画面作成ソフトウェアの設定方法は?
使用するRGB入力ユニット(GT27-R2、GT27-R2-Z、GT27-V4R1-Z)により
設定方法が異なります。
1. GT27-R2を使用する場合
ビデオ/RGB表示オブジェクトを配置します。
GT27-R2はGT Designer3 (GOT2000) Version1.130L以降で使用できます。
◆GT Designer3 (GOT2000) Version1.130L以降の場合
(1) [共通の設定]-[周辺機器の設定]-[ビデオ/RGB入力]から
[ビデオ/RGB入力]ダイアログを表示、
[接続先I/F]は拡張I/F-1(1段目)を選択、[ビデオ/RGB入力を使用する]にチェック、
[使用するユニット形名]は[GT27-R2(RGB画面のみ)]を選択、
[描画モード]は任意に選択。
(2) [オブジェクト]-[ビデオ/RGB表示]から画面上に[ビデオ/RGB表示]オブジェクトを配置。
(3) [ビデオ/RGB表示]オブジェクトをダブルクリックし[ビデオ/RGB表示]ダイアログを表示、
ビデオ/RGB表示オブジェクトの設定を行う。
2. GT27-R2-ZまたはGT27-V4R1-Zを使用する場合
RGB表示機能を使用してRGB画面を表示します。
[使用するユニット形名]は[GT27-R2-Z (RGB画面のみ)]または[GT27-V4-Z/GT27-V4R1-Z]を
使用するユニットに合わせて選択、
[先頭デバイス]に任意のワードデバイス(例:D0)をを設定。(ビデオ/RGB 設定一覧に
自動的にデバイスが設定されます。)
(2) RGB表示するベース画面を開き、[画面]-[画面のプロパティ]で背景色を黒色に設定。
(3) 上記(1)で設定したワードデバイスのb15(例:D0.b15)をONにする。
(ON中にRGB画面が表示されます)。
ビデオ/RGB表示オブジェクト、RGB表示機能の詳細については下記を参照してください。
「8.27章 ビデオ/RGB表示オブジェクトを配置する」
「10.7章 パソコンなどからの映像をGOTに表示する(RGB表示機能)」
設定方法が異なります。
1. GT27-R2を使用する場合
[描画モード]は任意に選択。
使用するユニットに合わせて選択、
自動的にデバイスが設定されます。)
(ON中にRGB画面が表示されます)。
- GOT本体機能(ビデオ/RGB)
- GOT2000シリーズ
