- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT2000シリーズ > 複数の通信ユニット・オプションユニットの装着について
GT27/GT25に、MELSECNET/H通信ユニット(GT15-J71LP23-25)と
外部入出力ユニット(GT15-DIO)を装着できますか?
外部入出力ユニット(GT15-DIO)を装着できます。
複数の通信ユニット・オプションユニットを装着する場合は、以下の点に注意してください。
1. 2スロット占有タイプのユニット(GT15-J71LP23-25など)は、
GOT本体の1段目に装着してください。
2. シリアル通信ユニットのみ、同一ユニットを複数装着できます。
3. 装着可能なユニット数は最大3台、段数は最大3段です。
詳細については下記を参照してください。
GOT2000シリーズ接続マニュアル (三菱電機機器接続編) GT Works3 Version1対応 (SH-081189-X)
「21.3.1章 基本的なインタフェースの選定方法」
GOT本体の1段目に装着してください。
詳細については下記を参照してください。
- オプションユニット, 通信ユニット
- GOT2000シリーズ
