  • FAQ番号 : 23198
  • 公開日時 : 2018/09/25 16:29
  • 更新日時 : 2022/02/18 14:41
GT27/GT25に接続可能なスピーカについて
GT27/GT25に接続可能なスピーカは?
1. GOT音声出力ユニット(GT15-SOUT)を使用する場合
  音声出力ユニットと接続するスピーカは、以下の仕様に適合するもので、
  アンプ内蔵のスピーカを使用してください。
  (1) 音声出力端子
    外部スピーカ接続用、L/R各1チャンネル(2Vp-p)
  (2) 適合ジャック
    Φ3.5ステレオミニジャック
  (3) 再生可能ファイル
    ・GT Designer3 (GOT2000) Version1.175H以降のバージョンを使用時
   WAV形式(8.000kHzまたは16.000kHz、16ビット、モノラル)、再生可能時間:30秒
    ・GT Designer3 (GOT2000) Version1.175Hより前のバージョンを使用時
    WAV形式(8.000kHz、16ビット、モノラル)、再生可能時間:8秒
2. 音声出力インタフェースを内蔵したGOTを使用する場合
  音声出力インタフェースと接続するスピーカは、以下のスペックに適合するもので、
  (1) 音声出力端子
    外部スピーカ接続用、L/R各1チャンネル(2.1Vrms)
  (2) 適合ジャック
    Φ3.5ステレオミニジャック(3極)
  (3) 再生可能ファイル
なお、紹介品として下記製品があります。
 表示器用盤面取付スピーカ FA1-GT0S04W:三菱電機エンジニアリング(株)製
※GT2505-Vは音声出力に対応していません。
表示器 GOT
周辺機器, オプション(音声出力)
