- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT900シリーズ > FX-PCS-DU/WINで作成した画面データの流用について
FX-PCS-DU/WINで作成したGOT-F900シリーズの画面データを
GOT2000シリーズに流用できますか?
- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > エンジニアリングソフトウェア > 旧作画ソフトウェア
- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT900シリーズ > F900
FX-PCS-DU/WINで作成したGOT-F900シリーズの画面データをGOT2000シリーズに流用できます。
GOT-F900シリーズの画面データをGOT1000シリーズのプロジェクトデータに変換後、
GOT2000シリーズのプロジェクトデータに変換してください。
1. 画面データがGOT内にある場合
(1) GT Designer2 Classicで画面データをアップロードして保存
(2) GT Designer2 Classicを起動して、
[プロジェクト]→[開く]で保存したファイルを選択
(3) プロジェクトデータを[名前を付けて保存]で保存(ファイルの種類を「GT Designer2 Files(*.GTD)」にする)
(4) GT Designer3を起動して、[プロジェクト]→[開く]で保存したプロジェクトデータを選択
(5) [共通の設定]→[機種設定]で、[GOTタイプ]→[シリーズ]を「GOT2000」にして、[OK]をクリック
(6) 「現在のプロジェクトデータを上書き保存し、・・・」のメッセージが表示されるので[OK]をクリック
[プロジェクトの名前を付けて保存]でプロジェクトデータを保存
(7) [機種設定]ダイアログが表示されるので、機種を変換
(8) [プロジェクト]→[名前を付けて保存]で保存
2. 画面データがパソコンに保存されている場合、上記の(2)から行ってください。
なお、画面番号の修正、画像の解像度変更、キーウィンドウの新規作成など
プロジェクトデータの修正が必要です。
詳細については下記を参照してください。
・GOT-F900シリーズ,ET-940シリーズ,A950ハンディGOTからGOT2000シリーズへの
置き換えのご案内と注意事項 (GOT-D-0128)
・置き換えガイダンス(GOT1000シリーズ対応) (JY997D38601)
・GT14モデルからGT2505-VTBDへの置き換えのご案内と注意事項 (GOT-D-0125)
・GOT1000シリーズからGOT2000シリーズへの置き換えのご案内と注意事項
(GT10モデル⇒GT21モデル) (姫テ-シ-0137)
1. 画面データがGOT内にある場合
プロジェクトデータの修正が必要です。
詳細については下記を参照してください。
- GOT-F900, GT Designer2, GT Designer2 Classic, GT Designer3
- GOT2000シリーズ, GOT900シリーズ, 旧作画ソフトウェア, 作画ソフトウェア
