- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT2000シリーズ > 画面上に配置している数値入力すべてに対して、数値入力完了を判定する信号について
画面上に配置している数値入力すべてに対して、数値入力完了を判定する信号はありますか?
画面上に配置している数値入力すべてに対して、数値入力完了を判定する信号はあります。
システム信号2-1.b4(数値入力信号)を読み出してください。
システム信号2-1は画面作成ソフトウェアで設定してください。
1. [共通の設定]→[GOT環境設定]→[システム情報]メニューを選択し、
[環境設定]ウィンドウ([システム情報])を開く
2. [システム情報を使用する]をチェック
3. [先頭デバイス](読み出し)と[先頭デバイス](書き込み)に任意のデバイスを設定する
[先頭デバイス](書き込み)が[システム信号2-1]になる
システム信号2-1.b4の注意事項を以下に示します。
(1) GT21以外の場合
数値入力への入力値が確定するとONになります。
本信号をOFFするには、数値入力読み出し完了信号(システム信号1-1.b4)をONしてください。
本信号を文字列入力に使用する場合、下記のいずれかを設定してください。
・[環境設定]ウィンドウ([システム情報])で[文字列入力時オブジェクトIDを
システム情報デバイスへ出力する]を選択する
・GS450.b2をONする
なお、ユーザIDが設定されていない数値入力への入力時、本信号は動作しません。
(2) GT21の場合
数値入力または文字列入力への入力値が確定するとONになります。
なお、ユーザIDが設定されていない数値入力、文字列入力への入力時でも、本信号は動作します。
(1) GT21以外の場合
・GS450.b2をONする
(2) GT21の場合
