- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT2000シリーズ > 三菱電機製MELSEC-F(FXシリーズ)シーケンサのカウンタ(現在値)デバイスC200以降を数値表示でモニタする方法について
MELSEC-F(FX3U、FX3G、FX3S)のカウンタ(現在値)デバイスC200以降を数値表示でモニタしようとすると
「画面エラー」が表示されます。
「画面エラー」が表示されます。
「画面エラー」が表示される場合、データ形式を符号付きBIN32、または符号なしBIN32に設定してください。
データ形式は画面作成ソフトウェアで設定してください。
1. [数値表示]の設定ダイアログボックスを開き、[デバイス]タブを選択する
2. [データ形式]を[符号付きBIN32]または[符号なしBIN32]に設定する
接続機器の設定で、機種を[MELSEC-FX]とした場合に設定できるデバイス範囲については、
下記を参照してください。
GOT2000シリーズ接続マニュアル (三菱電機機器接続編) GT Works3 Version1対応 (SH-081189-Y)
「2.8章 MELSEC-FX」
下記を参照してください。
「2.8章 MELSEC-FX」
- GOT本体機能(数値表示/文字列表示), GOT本体機能(数値入力/文字列入力), GOT本体機能(通信)
- GOT2000シリーズ, 作画ソフトウェア
