- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT2000シリーズ > シーケンサのタイマデバイスを使用してカウントダウンタイマを画面上に配置する方法について
シーケンサのタイマデバイスを使用してカウントダウンタイマを画面上に配置する方法は?
- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT3000シリーズ
- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > SoftGOT > SoftGOT3000
シーケンサのタイマデバイスを使用してカウントダウンタイマを画面上に配置する方法は以下のとおりです。
数値表示は画面作成ソフトウェアで設定してください。
シーケンサのプログラムはGX Works3などで設定してください。
(例)RCPUのタイマデバイスT0を使ってカウントダウンタイマをGOTで表示します。
・RCPUのT0はGOTではTN0です。
・タイマ時間は60秒です。
・M0をONするとカウントダウンを開始します。
・GOTの数値表示で残時間を表示します。
◆GX Works3の場合
M0がOFF→ONするとT0のカウントアップを開始するプログラムです。
図1
◆GT Designer3 (GOT2000)の場合
数値表示を画面に配置し、TN0の値をデータ演算して表示します。
図2
図3
・タイマ時間は60秒です。
◆GX Works3の場合
図1
図2
図3
- GOT2000シリーズ, 作画ソフトウェア, SoftGOT2000, GOT3000シリーズ, SoftGOT3000
