- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT2000シリーズ > シーケンサのカウンタデバイスが任意のデバイスの値に達したときに数値表示の数値を点滅する方法について
シーケンサのカウンタデバイス(現在値)が任意のデバイス(D0など)の値に達したときに
数値表示の数値を点滅する方法は?
数値表示の数値を点滅する方法は?
数値表示の数値を点滅する方法は以下のとおりです。
数値表示は画面作成ソフトウェアで設定してください。
シーケンサのプログラムはGX Works3などで設定してください。
(例)RCPUのカウンタデバイス(C0)がD0になった時に数値表示(CN0)をブリンクします。
・RCPUのC0はGOTではCN0です。
・SM402立ち上がり時にD0に10をセット
・M0がOFF→ONするとC0をカウントアップ
・M1がOFF→ONするとC0をリセット
◆GX Works3の場合
図1
1. CN0をモニタする数値表示を配置
2. [数値表示]の設定ダイアログボックスを開き、[スタイル]タブを選択する
3. [+]ボタンを押し条件1を追加する
4. 条件1を設定する
・[範囲]:$V == D0
・[ブリンク]:低速、中速、高速から選択
・[ブリンク範囲]:数値のみ、数値+図形から選択
図2
◆GX Works3の場合
図1
1. CN0をモニタする数値表示を配置
4. 条件1を設定する
・[範囲]:$V == D0
図2
