- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT2000シリーズ > GOT2000シリーズの文字列表示、文字列入力での漢字表示、漢字入力とかな漢字変換対応について
文字列表示、文字列入力の漢字表示、漢字入力とかな漢字変換に対応しているGOT2000シリーズは何ですか?
以下のとおりです。
(1) 文字列表示、文字列入力の漢字表示
GOT2000シリーズすべて対応しています。
(2) 文字列入力の漢字入力
・キーコードスイッチを使用した漢字入力
・かな漢字変換を使用した漢字入力
GT27、GT25、GT2107-W、GT SoftGOT2000で対応しています。
設定方法については、以下を参照してください。
「8.5章 文字列表示,文字列入力を配置する」
「8.2.11章 [キーコードスイッチ]ダイアログ」
以下のとおりです。
(2) 文字列入力の漢字入力
・キーコードスイッチを使用した漢字入力
・かな漢字変換を使用した漢字入力
「5.2.13章 GOTで文字列を漢字に変換する設定をする([かな漢字変換])」
- GOT本体機能(数値入力/文字列入力), GOT本体機能(かな漢字変換)
