文字列入力で、かな漢字変換を使用しない漢字入力について
文字列入力で、かな漢字変換を使用しない漢字入力方法がありますか?
文字列入力で、かな漢字変換を使用しない漢字入力方法には、キーコードスイッチがあります。
入力する漢字1文字ごとにキーコードスイッチを、画面またはユーザ作成キーウィンドウに配置してください。
キーコードスイッチは画面作成ソフトウェアで設定してください。
(例)文字列入力の横にキーコードスイッチを配置し「三」を入力する
文字列入力の設定は以下のとおり
・文字コード:S-JIS
1. 画面に文字列入力とキーコードスイッチを配置する
2. 配置したキーコードを選択し、[キーコードスイッチ]の設定ダイアログを開き、
[キーコード設定]タブを選択する
3. [スイッチ機能]の各項目を設定する
・[キーコード種別]:[数値·文字列入力]:
・[コード設定]:[数値·文字]
・[文字コード]:[S-JIS]
・[キーコード]:キーコード横の入力欄に「三」を入力し、[キーコードに変換]ボタンをクリックすると
自動的にキーコード(8E4F)に変換する
◆GOTでの使用方法
文字列入力にカーソルを表示し、キーコードスイッチをタッチしてください。
文字列入力の設定は以下のとおり
・文字コード:S-JIS
[キーコード設定]タブを選択する
・[コード設定]:[数値·文字]
・[文字コード]:[S-JIS]
◆GOTでの使用方法
- GOT本体機能(数値表示/文字列表示), GOT本体機能(数値入力/文字列入力)
