  • FAQ番号 : 24656
  • 公開日時 : 2019/05/14 14:03
  • 更新日時 : 2022/03/08 10:40
数値入力、文字列入力にRS-232、RS-422接続のバーコードリーダを使用して直接データを入力する方法について
カーソルが当たっている数値入力、文字列入力にRS-232、RS-422接続のバーコードリーダを使用して
直接データを入力する方法は?
直接データを入力する方法は以下のとおりです。
画面作成ソフトウェアで設定してください。
1. 画面に数値入力、文字列入力を配置する
  ・[バーコード/RFIDを使用してデータを入力する]を設定する
  図1
2. [共通の設定]→[周辺機器の設定]→[バーコード]を選択し、[バーコード]の設定ダイアログを開く
3. [バーコード]の設定ダイアログの[シリアル]タブを選択し、各項目を設定する(図2)
  ・[接続先I/F]:バーコードリーダを接続するインタフェースを選択する
  ・[シリアルバーコードを使用する]:チェックする
  ・[オブジェクトに読み取りデータを直接入力する]:する
  ・[入力完了通知]:無効
  ・[詳細設定]、[ヘッダ]、[ターミネータ]:接続するバーコードリーダの設定に合わせる
  図2
4. [共通の設定]→[GOT環境設定]→[システム情報]を選択し、[システム情報]の設定ダイアログを開き、
  システム信号を設定する(図3)
  システム信号1-1:GD200、システム信号2-1:GD202、システム信号1-2:GD201、システム信号2-3:GD203
  を割り当てる場合の例です。
  図3
  使用するチャンネルNo.に合わせて表4のシステム信号を設定してください。GT SoftGOT2000の場合、
  GOTのチャンネルNo.5で使用するシステム信号を設定してください。
  表4
  チャンネルNo.は[I/F接続一覧]ダイアログで確認してください。(GT SoftGOT2000を除く)
  図5
詳細については、下記を参照してください。
 「10.1章 GOTでバーコードリーダを使用する(バーコード機能)」
表示器 GOT
GOT本体機能(数値表示/文字列表示), GOT本体機能(数値入力/文字列入力), 周辺機器(バーコードリーダ)
