文字列入力が複数ある画面での、文字列入力のカーソル移動先の制御について
文字列入力が複数ある画面で、文字列入力のカーソル移動先を指定する方法は?
文字列入力が複数ある画面で、文字列入力のカーソル移動先を指定するには、
プロジェクト単位で設定する方法と、画面単位で設定する方法があります。
画面作成ソフトウェアで設定してください。
(例)文字列入力を配置して(a)、(b)、(c)の順にカーソルを移動する(図1)
図1
1. [文字列入力]の設定ダイアログボックスを開き、[ユーザID]を設定する(図2)
図2
2. プロジェクト単位で設定する場合
(1) [共通の設定]→[GOT環境設定]→[キーウィンドウ]を選択する
(2) [環境設定]画面が表示されるので[拡張設定]タブを選択する
(3) [キーウィンドウ・カーソルの動作]の各項目を設定する
・[確定キー押下時]:カーソルを制御する。
・[カーソルの移動先]:ユーザID順(※1)
3. 画面単位で設定する場合
(1) [画面]ツリーから設定する画面を選択、右クリックし、[画面のプロパティ]を選択する
(2) [画面のプロパティ]の設定ダイアログボックスから、[キーウィンドウの拡張設定]タブを選択する
(※1)GT Designer3 (GOT2000) Version1.195Dより前は
・ユーザID順に移動(移動不可のときはカーソル未移動)
・ユーザID順に移動(移動不可のときはカーソル消去)
から選択する
図1
図2
2. プロジェクト単位で設定する場合
3. 画面単位で設定する場合
から選択する
- GOT本体機能(数値表示/文字列表示), GOT本体機能(数値入力/文字列入力)
