- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT2000シリーズ > 画面切り換え時に、文字列入力する対象を指定する方法について
文字列入力が複数ある画面に切り換え後、カーソル位置を指定する方法は?
文字列入力が複数ある画面に切り換え後、カーソル位置を指定するには、
プロジェクト単位で設定する方法と、画面単位で設定する方法があります。
画面作成ソフトウェアで設定してください。
(例)ユーザID1の文字列入力を入力可能な状態にする(カーソルを表示する)。
1. [文字列入力]の設定ダイアログボックスを開き、[拡張機能]タブを選択する
2. [ユーザID]にチェックを入れ、任意の番号を入力する
3. 対象となる文字列入力に対して(上記)1.、2.を行う。[ユーザID]は各文字列入力で画面単位で
重複しないように設定する
4. プロジェクト単位で設定する場合
(1) [共通の設定]→[GOT環境設定]→[キーウィンドウ]を選択する
(2) [環境設定]画面が表示されるので[拡張設定]タブを選択する
(3) [キーウィンドウ・カーソルの表示設定]の各項目を設定する
・[カーソル]:タッチしたとき表示する
・[画面が切り換わったとき]:カーソルを表示する
・[カーソルの位置]:ユーザID指定
・[ユーザID]:1
5. 画面単位で設定する場合
(1) [画面]ツリーから設定する画面を選択、右クリックし、[画面のプロパティ]を選択する
(2) [画面のプロパティ]の設定ダイアログボックスから、[キーウィンドウの拡張設定]タブを選択する
・[画面設定をプロジェクト設定よりも優先する]:チェックする
・[カーソル]:タッチしたとき表示する
・[カーソルの位置]:ユーザID指定
・[ユーザID]:1
重複しないように設定する
4. プロジェクト単位で設定する場合
・[カーソル]:タッチしたとき表示する
・[カーソルの位置]:ユーザID指定
・[ユーザID]:1
5. 画面単位で設定する場合
・[カーソル]:タッチしたとき表示する
・[カーソルの位置]:ユーザID指定
・[ユーザID]:1
- GOT本体機能(数値表示/文字列表示), GOT本体機能(数値入力/文字列入力)
