- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT2000シリーズ > FXCPUとCPU直接接続する際のシーケンスプログラムによる設定について
FXCPUの機能拡張ボード、通信特殊アダプタを使ってCPU直接接続する際に
シーケンスプログラムによる設定は必要ですか?
シーケンスプログラムによる設定は必要ありません。
以下の設定がされていないか確認の上、設定されていれば削除してください。
◆GX Works2の場合
・無手順通信(RS命令)の削除
・計算機リンク、簡易PC間リンク、並列リンクを設定しているプログラムの削除
・通信パラメータ設定の削除
・接続する機器に対応する特殊レジスターを0にする
FX3U、FX3UC:D8120、D8400、D8420
FX3G、FX3GC:D8120、D8400、D8420、D8370
FX3S:D8120、D8400
上記以外:D8120
詳細については、下記を参照してください。
FXシリーズ ユーザーズマニュアル [通信制御編] (JY997D13301)
◆GX Works2の場合
・無手順通信(RS命令)の削除
・通信パラメータ設定の削除
FX3S:D8120、D8400
上記以外:D8120
- GOT本体機能(通信)
- GOT2000シリーズ, SoftGOT2000
