- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT2000シリーズ > MELSECシーケンサとEthernet接続時に画面作成ソフトウェアで設定する[接続機器の設定]の[機種]について
何を選択すればよいですか?
何を選択すればよいですか?
MELSECシリーズ(※1)とEthernet接続時に画面作成ソフトウェアで設定する[接続機器の設定]の[機種]は
マニュアル(※2)を参考に選択してください。
(※1) MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-L、MELSEC-F、MELSEC-QS、MELSEC-QnA、MELSEC-A
(※2) GT Designer3 (GOT2000) 画面設計マニュアル (SH-081219-Z)
「12.2.1章 [機種]と接続機器の対応一覧 ■1 [三菱電機]」
なお、図1のように[接続機器の設定]の[機種]と[Ethernet接続機器設定]の[機器]の組み合わせが
異なっていても通信できる場合がありますが、接続機器に対して使用できるデバイス範囲が異なります。
図1 [接続機器の設定]の[機種]と[Ethernet接続機器設定]の[機器]の組み合わせが異なる例
表2 [接続機器の設定]の[機種]とXデバイスの設定可能範囲
詳細については、下記を参照してください。
「12.2.2 三菱電機製機器」
「12.2.2 三菱電機製機器」
- GOT本体機能(通信)
- GOT2000シリーズ, SoftGOT2000
