GOTでのオブジェクトの重なり順と画面作成ソフトウェアでオブジェクトを重ねた順について
GOTでのオブジェクトの重なり順が画面作成ソフトウェアでオブジェクトを重ねた順と異なって表示されるので
同じにしたい。
同じにしたい。
GOTでのオブジェクトの重なり順が画面作成ソフトウェアでオブジェクトを重ねた順と異なって表示される時に
同じ表示にしたい場合、
「GOT Graphic Ver.2」に変更する、または
「GOT本体でオブジェクトの表示順をGT Designer3の表示に合わせる」設定をしてください。
画面作成ソフトウェアで設定してください。
◆GT Designer3 (GOT2000) Version1.185T以降の場合
1. [共通の設定]→[GOT機種設定]を選択し、[GOT機種設定]ダイアログを表示する。
2. GOT Graphic Ver.2に変更する場合
(1) [グラフィックス設定]を[GOT Graphic Ver.2]にする。
3. GOT Graphic Ver.1を使用する場合
(1) [オプション設定]をクリックする。
(2) [GOT本体でオブジェクトの表示順をGT Designer3の表示に合わせる]にチェックを入れる。
◆GT Designer3 (GOT2000) Version1.185Tより前の場合
2. [GOT本体でオブジェクトの表示順をGT Designer3の表示に合わせる]にチェックを入れる。
詳細については、下記を参照してください。
GT Designer3 (GOT2000) 画面設計マニュアル (SH-081219-Z)
「5.1.2章 描画方式([グラフィックス設定])」
「5.1.3章 注意事項 ■5 表示順保証の注意事項」
「5.1.4章 [機種設定]ダイアログ ■3 [オプション設定]」
同じ表示にしたい場合、
- GOT本体機能(基本機能)
- GOT2000シリーズ, SoftGOT2000
