ロギングファイルをパソコンに直接出力する方法について
ロギングファイルをデータストレージ(SDメモリカード、USBメモリ)ではなく、パソコンに直接出力できますか?
ロギングファイルをデータストレージ(SDメモリカード、USBメモリ)ではなく、パソコンに直接出力できます。
ネットワークドライブを使用してください。
ネットワークドライブはGT Designer3 (GOT2000) Version1.205P以降から使用できます。
画面作成ソフトウェアで設定してください。
◆GT Designer3 (GOT2000) Version1.205P以降の場合
1. ファイルサーバ(パソコンなど)とGOTがEthernet接続できる環境を準備する
2. [I/F接続一覧]ダイアログを表示し、[Ethernet接続設定]を行う
[接続機器の設定]で設定した内容が[CH No.]に設定されています。
GOTと接続する機器がシリアル接続などでEthernet接続する機器がない場合は
[CH No.]に[A]を設定してください。
3. [GOT Ethernet設定]ダイアログを表示し、GOTのIPアドレスなどを設定する
4. ネットワークドライブ機能を設定する
[共通の設定]→[GOTセットアップ]→[拡張設定]→[ネットワークドライブ]メニュー
5. [ロギング]ダイアログで[保存先]に[N:ネットワークドライブ]を選択する
図1
1台のファイルサーバに対して保存先をGOTごとに分ける方法については、以下のFAQを参照してください。
[FAQ][ネットワークドライブを使用できる機能における[保存先をGOTごとに分ける]の使用方法について]
ネットワークドライブの設定方法および詳細については、以下を参照してください。
「5.3.15章 ネットワークドライブに関する設定をする([ネットワークドライブ])」
[I/F接続一覧]、[GOT Ethernet設定]については、以下を参照してください。
「5.4章 GOTのEthernetインタフェースを設定する([GOT Ethernet設定])」
「5.7章 GOTのインタフェース設定を確認する([I/F接続一覧])」
図1
- GOT本体機能(ネットワークドライブ), GOT本体機能(ロギング)
- GOT2000シリーズ, SoftGOT2000
