  • FAQ番号 : 38318
  • 公開日時 : 2021/04/02 16:56
  • 更新日時 : 2021/04/08 12:39
低温仕様について
GM-DZを-25℃の低温仕様で製作することは可能ですか?
GM-DZを-25℃の低温仕様で製作することは可能です。
ただし、起動特性を保証できないことからINV駆動時の特性は実機での確認をお願いします。
低温仕様について、その他の注意についてもご参照ください。
1)連続運転時の負荷率は50%とし、負荷率100%時は10%EDで1回/hr起動としてください。
2)常温での運転は300hr以内としてください。
3)モータの凍結対策として低電圧加熱を推奨します。
ギヤードモータ
GM-S, GM-D, GM-SSY, GM-SHY
