ギヤードモータの仕様変更について
装置を中国に移設する為、国内仕様ギヤードモータから中国高効率規格へ変更を検討することになりました。
GM-SHYPM-RH 0.75kW 1/5 200V
1.配線に関して互換性はありますか?変更は必要ですか?
2.端子箱の受口方向は、国内仕様はファン側からみて左側、中国仕様GMは反負荷側向きと異なっているが、
中国仕様GMの端子箱の受口方向変更は可能でしょうか?
国内仕様に合わせたい。(ファン側から見て左方向へ)
3.その他 置き換えで注意点、仕様の違い等があれば教えてください。
1.配線に関して互換性はあります。
2.受口方向特殊で対応可能です。
3.減速機は同じですので取付について問題はありませんが、モータはCCC認証の仕様部品があるため別設計となりますので
2.受口方向特殊で対応可能です。
詳細はテストレポート等でご確認ください。
端子箱は、鋼鈑製端子箱の屋内形(受口:φ27穴)からアルミ製端子箱の屋外形(受口:PF3/4ネジ)にかわります。
- ギヤードモータ
- GM-SPシリーズ GM-DPシリーズ GM-SSYPシリーズ GM-SHYPシリーズ
