  • FAQ番号 : 38816
  • 公開日時 : 2022/08/03 16:51
ギヤードモータの仕様について
ギヤードモータの仕様について教えてください。
GM-SSYFP-RH 0.2kW 1/30 200V
1.駆動方式について  気動、電動、液起動のうちどれでしょうか?
2.原理について  往復式、回転式、離心式のうちどれでしょうか?
3.CCC認証は対応可能でしょうか? 標準品、特殊品のどちらでしょうか?
1.電動となります。
2.回転式となります。
3.GM-SSYFP形(防塵防水形 IP67)は、中国CCC認証の対応はおこなっておりません。
ギヤードモータ
GM-SSYシリーズ GM-SHYシリーズ
