  • FAQ番号 : 38822
  • 公開日時 : 2022/08/03 16:55
ギヤードモータの仕様について
ギヤードモータの仕様について教えてください。
GM-DP 0.75kW 1/80 400V
1.オイルゲージ、排油プラグは両面取付を希望しています。対応可能でしょうか?
2.電動機軸受外輪とハウジングの隙間はH6規格以内とするという対応は可能でしょうか?
3.グリース排出口は両面取付けが可能でしょうか?
4.グリースニップルはA型が必要ですが、標準を教えてください。
5.ギヤケースにエアブリーザはありますか?
GM-DP 0.75kW 1/80
1.上記機種はグリース潤滑専用機種となります。その為オイルゲージや排出プラグの取付はありません。
2.減速機内部の軸受部のケース公差は、基本的にG6公差です。別公差への特殊対応はできません。
3.グリース潤滑専用機種はメンテナンスフリーの為、お客様でのグリース交換を想定しておりません。
  よってグリースの排出口はついておりません。
4.3と同様にグリース交換を想定しておらず、グリースニップルは採用しておりません。
5.グリース潤滑専用機種の為、エアブリーザはついておりません。
ギヤードモータ
GM-DPシリーズ
