  • FAQ番号 : 44173
  • 公開日時 : 2023/12/25 10:22
  • 更新日時 : 2024/09/11 15:24
スクリプトについて
スクリプトとは、GOTの表示をGOT独自のプログラムで制御することができる機能です。
・プロジェクトスクリプトは、スクリプトをプロジェクトに対して設定します。
 プロジェクトを起動中にトリガが成立すると、指定したスクリプトを実行します。
・画面スクリプトは、スクリプトを画面に対して設定します。画面スクリプトを設定した画面を
 表示中にトリガが成立すると、指定したスクリプトを実行します。
・スクリプト部品は、オブジェクトとして画面に配置します。スクリプト部品を配置した画面を
 表示中にトリガが成立すると、スクリプトを実行します。
・オブジェクトスクリプトは、オブジェクトに対して設定するスクリプトです。
 スクリプトを設定したオブジェクトを表示中にトリガが成立すると、スクリプトが実行されます。
表示器 GOT
GOT本体機能(スクリプト)
GOT2000シリーズ, SoftGOT2000
