  • FAQ番号 : 44390
  • 公開日時 : 2025/02/14 08:33
リードセットアップ(複数の読み取り設定)から特定の読み取り設定のみをシーケンサから実行する方法
リードセットアップ(複数の読み取り設定)から特定の読み取り設定のみをシーケンサから実行する方法を教えてください。
シーケンサからDMCCコマンドをコードリーダに送信して特定の読み取り設定のみを実行できます。実行手順は以下の通りです。
1. 実行する読み取り設定の番号を有効化します。
2.セットアップ実行順序を、実行する読み取り設定から必ず実行するように設定します。
3.その他の読み取り設定の番号を無効化します。
4.トリガします。
3つの読み取り設定(0~2)があり、1の読み取り設定を実行する場合を例に、具体的な送信するDMCCコマンドは以下の通りです。
 ①実行する読み取り設定の番号を有効化します。
  ||>SET SETUP.PROG-TARGET 1
  ||>SET SETUP.ENABLE ON
 ②セットアップ実行順序を、実行する読み取り設定から必ず実行するように設定します。
  ||>SET SETUP.START-WITH-LAST-READ OFF
  ||>SET SETUP.START-WITH-SETUP 1
 ③その他の読み取り設定の番号を無効化します。
  ||>SET SETUP.PROG-TARGET 0
  ||>SET SETUP.ENABLE OFF
  ||>SET SETUP.PROG-TARGET 2
 ④トリガします。
  ||>TRIGGER ON
コマンドの詳細は、DataMan Setup Tool for MELSENSORのホーム[ヘルプ(E)]を選択し、「コマンドリファレンス」を参考してください。
FAセンサ
MELSENSOR
