  • FAQ番号 : 45354
  • 公開日時 : 2025/10/24 15:06
画面切り換え後のアラームポップアップ表示の表示位置について
アラームポップアップ表示中に、画面切り換えを行うと、アラームポップアップ表示はどの位置に表示されますか?
アラームポップアップ表示中に、画面切り換えを行うと、アラームポップアップ表示は、切り換え前の
表示位置で表示します。
新たにアラームポップアップが表示された時は、画面作成ソフトウェアの[画面のプロパティ]ダイアログで
設定した表示位置で表示されます。
詳細については、画面作成ソフトウェアのマニュアルから、アラームに関する章を参照してください。
表示器 GOT
GOT本体機能(アラーム)
GOT2000シリーズ, SoftGOT2000
