瞬停タフドライブについて
同期制御中に瞬停タフドライブを使用し瞬停が発生した場合にも同期制御は継続できますか?
瞬停タフドライブを使用して瞬停が発生した場合、同期制御は継続しますが、指令に対する追従性が低下する場合があります。
瞬停タフドライブは、運転中に瞬時停電が発生した場合でも[AL. 010 不足電圧] の発生を回避させる機能です。装置を止めることなく継続して運転させることが可能です。
瞬時停電が発生した場合、瞬停タフドライブが作動すると瞬時停電時にサーボアンプ内のコンデンサに充電された電気エネルギを使用して、瞬時停電耐量を増加させると同時に [AL. 010 不足電圧] のアラームレベルを変更します。
[Pr. PA26 瞬停時トルク制限機能選択]を有効にすると、運転中に瞬時停電が発生した場合、加速時トルクを制限してサーボアンプ内のコンデンサに充電された電気エネルギの消費を抑え、瞬停タフドライブ機能で [AL. 010.2 主回路電源電圧低下] が発生するまでの時間を延ばします。
加速時トルクを制限した場合、指令に対する追従性が低下します。
MR-J4:[Pr. PA26 瞬停時トルク制限機能選択]
MR-J5:[Pr. PA26.0 瞬停時トルク制限機能選択]
- MR-J5,MR-J4
