GOT3000シリーズ
  • FAQ番号 : 45806
  • 公開日時 : 2026/04/07 15:01
GOTを工場出荷状態に戻す方法について
GOTを工場出荷時の状態にする方法は?
GOTを工場出荷時の状態にするには、BootOSの書き込みをしてください。
通信を使用して、パソコンからGOTにBootOSを書き込む方法を以下に示します。
◆GT Designer3 (GOT3000)の場合
1. [通信]→[GOTへの書込み]を選択し、[GOTとの通信]ダイアログを表示します。
 [通信設定]が表示された場合は、GOTへの接続方法を設定してから[OK]をクリックします。
2. [通信設定]で設定した接続方法でパソコンとGOTを接続します。
3. [GOTとの通信]ダイアログで以下を選択します。
 ・[書込データ]:BootOS
 ・[GOTタイプ]:対象のGOTを選択
 ・[書込み時にパッケージデータを削除する]:チェックする
4. [GOT書込]をクリックします。GOTが再起動するまで待ちます。
※SDメモリカードを使用して、GOTにBootOS、CoreOSを書き込むこともできます。
 CoreOSを書き込む場合は、BootOSも同時に書き込まれます。
※セキュリティモード2のGOTに対して、BootOS、CoreOSを書き込む場合は、認証するオペレータが
 BootOS、CoreOSの書き込み権限を持っている必要があります。
 ただし、GOTのセキュリティモードがモード2でも、Cドライブ内のパッケージデータを削除する設定で
 CoreOSを書き込む場合は、オペレータ認証は行われません。
※GOTを譲渡、廃棄する場合は、全情報初期化機能を使用してください。
 全情報初期化機能の詳細については、GOT3000シリーズ本体取扱説明書(ユーティリティ機能・保全機能編)を参照してください。
表示器 GOT
GOT本体
GOT3000シリーズ
