GOT3000シリーズ
  • FAQ番号 : 45845
  • 公開日時 : 2026/05/15 14:03
内蔵RS-232/422/485インタフェースの切換え方法について
内蔵RS-232/422/485インタフェースの通信インタフェースはどのように設定しますか?
内蔵RS-232/422/485インタフェースの通信インタフェースは、画面作成ソフトウェアまたは
GOT本体のユーティリティで設定してください。
1. 画面作成ソフトウェアで設定する方法は以下のとおりです。
 設定後、プロジェクトデータをGOTに転送してください。
 ◆GT Designer3 (GOT3000)の場合
 (1) [共通の設定]→[I/F接続一覧]を選択し、[I/F接続一覧]ダイアログを表示する。
 (2) [I/F-1]で「RS-232」または「RS-422/485」を選択し、使用する[CH NO.]、[ドライバ]を選択する。
2. GOT本体のユーティリティで設定する方法は以下のとおりです。
 ◆GOT本体のユーティリティの場合
 (1) ユーティリティのメインメニューを表示する。
 (2) [GOT基本設定]タブ→[接続機器]を選択する。
 (3) [接続機器設定]画面→[接続機器設定]タブ→[標準I/F]の[I/F-1]にて
  使用する[CH No.]、[ドライバ]を 選択する。
  [インタフェース/ユニット形名]で「RS-232」または「RS-422/485」を選択する。
表示器 GOT
GOT本体
GOT3000シリーズ
