GT SoftGOT3000とシーケンサのEthernet接続について
GT SoftGOT3000とRnCPUをCPUの内蔵Ethernetポートを用いてEthernet接続したい。
設定方法は?
- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > SoftGOT > SoftGOT3000
GT SoftGOT3000をRnCPUの内蔵EthernetポートとEthernet接続する場合の設定例は以下のとおりです。
1. 画面作成ソフトウェアにて以下の設定をしてください。
◆GT Designer3 (GOT3000)の場合
(1) [共通の設定]→[接続機器の設定]→[CH1]
メーカ名:三菱電機
機種:MELSEC iQ-R, RnMT/NC/RT, CR800-D
I/F:Ethernet:マルチ接続対応
ドライバ:Ethernet(三菱電機),ゲートウェイ
GOT Net No.:1
GOT 局番:19
(2) [共通の設定]→[接続機器の設定]→[CH1]→[接続先Ethernet機器の設定]
自局:*
Net No.:1(仮想)
局番:1(仮想)
機器:RCPU
IPアドレス 192.168.3.39
ポートNo.5006
通信方式:UDP
2. GX Works3にて以下の設定をしてください。
◆GX Works3の場合
(1) [パラメータ]→[RnCPU]→[ユニットパラメータ]→[基本設定]→[IPアドレス設定]
IPアドレス:192.168.3.39
サブネットマスクパターン:255.255.255.0
- GOT本体機能(通信), GT SoftGOT3000
- GOT3000シリーズ
