GOT3000シリーズ
  • FAQ番号 : 45915
  • 公開日時 : 2026/04/07 08:53
GOT3000用のサンプルプロジェクト(サンプル画面データ)について
GOT3000シリーズ用のサンプルプロジェクト(サンプル画面データ)は、アドオンプロジェクトとして公開しています。
GOT3000シリーズ用のアドオンプロジェクトは、以下にあります。
1. GT Works3 Version1のDVD
 GT Works3 Version1のDVDに同梱されています。
2. 三菱電機FAサイトの表示器GOTのダウンロードコーナー
 三菱電機FAサイトの表示器GOTのダウンロードコーナーからダウンロードできます。
 アドオンプロジェクトは、一括取得または個別取得ができます。
 (1) 一括取得する場合
   ソフトウェアのダウンロードコーナーからアドオンプロジェクトを入手してください。
   アドオンプロジェクトは、ダウンロードしたファイルをインストールするとパソコンに格納されます。
   格納されたアドオンプロジェクトは、画面作成ソフトウェアから確認できます。
   ◆GT Designer3 (GOT3000)の場合
    [流用作成]から確認する方法を示します。
    (a) [プロジェクト]→[流用作成]を選択し、[流用作成(プロジェクト)]ダイアログを表示する。
    (b) [対象]から[アドオンプロジェクト]を選択し、検索する。
 (2) 個別取得する場合
   ライブラリのダウンロードコーナーからアドオンプロジェクトを入手してください。
   アドオンプロジェクトは、パソコンの任意フォルダに格納してください。
アドオンプロジェクトのGOT機種にはGT37**-Xを設定しています。
その他の機種でアドオンプロジェクト画面データを使用される場合は
GOT機種を変換して使用してください。
※アドオンプロジェクトを使用する場合、画面作成ソフトウェア GT Designer3 (GOT3000) は、
 アドオンプロジェクトと同じバージョン以降のものを使用してください。
※旧バージョンのGT Designer3 (GOT3000) で使用すると、アドオンプロジェクトに設定された機能が
 使えない場合があります。
表示器 GOT
GT Works3, GT Designer3, サンプル画面
GOT3000シリーズ, 作画ソフトウェア
