  • FAQ番号 : 45977
  • 公開日時 : 2026/05/29 09:01
GT SoftGOT3000とGX Simulator3の接続方法について
GT SoftGOT3000とGX Simulator3の接続方法を教えてください。
GT SoftGOT3000とGX Simulator3の接続方法は以下のとおりです。
※GX Works3はVersion1.105K以降を使用していください。
◆GT SoftGOT3000 の場合
1. [プロジェクトの指定]ダイアログを表示し、モニタするプロジェクトを選択します。
 ※[モニタ設定]-[OK押下時にモニタを開始する]のチェックを外してください。
2. GT SoftGOT3000の通信設定を行います。
 (1) [設定]ダイアログを表示、[システム設定]→[接続設定]→[接続機器の設定]から
   使用するチャンネル([CH1]から[CH4])を選択します。
 (2) 以下を選択します。
   [機器設定]
   I/F:MELSOFT Simulator
   シミュレータ:GX Simulator3
  [GX Simulator3設定]
   プロジェクト名:使用するGX Works3プロジェクトファイル名
3. GT SoftGOT3000のモニタを開始します。
 (1) [モニタの開始]を選択します。
   GT SoftGOT3000のモニタが開始され、GX Simulator3が起動します。
GX Simulator3については、GX Works3のマニュアルを参照してください。
GT SoftGOT3000とGX Simulator3の接続方法の詳細については、GT SoftGOT3000のマニュアルを参照してください。
表示器 GOT
GT SoftGOT3000, GOT本体機能(通信)
SoftGOT3000
